Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
» Kann ich eigentlich den CLOCK Eingang vom CD4017 kurz mit Vcc verbinden -
» und so einen CLOCK auslösen.
Das kannst Du machen, ja. Du kannst da eine Null anlegen, also 0V, dann passiert nix; Du kannst eine "1" anlegen, also (+12V), dann huscht der 4017 eine Stufe weiter, allerdings ist es gut möglich, dass der 4017 dabei mehrere Schaltstufen weiterschält, das nennt man prellen.
» Nur um zu gucken, ob der auch funktioniert und "weiterschaltet". Geht das
» auch bei Vcc=12 Volt ?
Ja. Du kannst jeden Eingang auf 0V oder auf 12V legen, also "0" oder "1". Nix dazwischen.
Die Ausgänge des 4017 kannst Du maximal mit einer LED und jeweils mit einem Vorwiderstand belasten. Besser ist, z.B. jetzt bei Deinen 12V -Betriebsspannung einen 10k-Widerstand an die Basis eines NPN-Transistors zu schalten usw. Deine Relaiskarte wird das wohl drauf haben, um was für eine Relaiskarte handelt es sich? Pollin war das glaube ich.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
