Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
» Die Bilder die Du reingestellt hast helfen nicht sehr, man erkennt ja
» nichts eindeutig. Zeige lieber mal den Schaltplan, der Dir vorliegt und den
» Du nachbauen willst, da kann man sehen wo der Fehler liegt - wenn es auch
» ein Fehler Deines Aufbaues sein kann. Die Verbindung von Pin 10, also Q4,
» nach Reset Pin 15, ist schon richtig, und einen Pulldown brauchst Du da
» nicht, weil der Q entweder auf high oder low geht, 2 stationäre
» Schaltzustände. Pin 14 ist der Clock-Eingang des 4017, Pin 13 der
» Strobe-/Enable-Eingang, den solltest Du auf Masse legen, damit der Zähler
» läuft. Pin 12 ist bei Q0...Q4 Low, bei Q5...Q9 ist Pin 12 High, Carry Out
» nennt man diesen Ausgang. Nur offene Eingänge solltest Du auf gnd legen,
» oder Pulldown-Widerstand (10k oder so), wenn Du diesen Eingang verwenden
» willst. Und 12V Betriebsspannung ist ok, je nach Typ (CD, HCF, MC, ...)
» vertragen die bis zu 18V Betriebsspannung.
Danke für deine Antwort !
Gibt es noch offene Eingänge, das verstehe ich nicht. Es gibt doch nur den CLOCK-Signal-Eingang und den verwende ich ja.
Oder meinst du das allgemein ?
Grade hab ich noch die Zeiten wieder verkürzt, durch C=1uF R2=910 kOhm und R1=20 kOhm.
Jetzt schaltet der Timer ca. alle 1, Sekunden - aber wieder nur, wenn ich ihn EINZELN an einen Relais Eingang schalte.
Alle Ausgänge auf die Relaiskarte funktionieren nicht.
Die Schaltung ist prinzipiell von Conrad, ich hab nur abgewandelt, daß es nur 4 Takte gibt und dann Reset, wegen 4 Kanal-Relaiskarte.
Eigentlich kann ich doch da nichts falsch machen, hab aber sogar ein Multimeter an die Füße vom CD4017 gehalten, und es liegen 10,45 V an (Batterienfach, mit 8*1,5 V)
aber das nur übergangsweise, später kommt da noch ein AC/DC Wandler hin, der aus der Netzspannung die ich ja schalten will 12 Volt macht.
Es werden 4 Glühbirnen geschaltet.
Ich hab den CD4017 doch schon mal getauscht, es kann doch nicht sein, daß meine 5er Bestellung alle kaputt sind.
