Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
» » » » und das Relais verbraucht ständig Leistung
» » » Das haben Relais so an sich, dass sie Energie benötigen, wenn sie
» » anziehen.
» » Du bist gerade in meiner Schublade für Schlaumeier gelandet.
» » Aber den Sinn der Aussage hast du wohl nicht verstanden.
» Ich verstehe alles.
» Der Sinn seiner Aussage läßt zu wünschen übrig. Osix2 will mit seiner
» Schaltung lernen und wenn alle Relais bis auf eines anziehen, dann hat das
» auch einen Lerneffekt, besonders weil er seine Schaltung mit Primärzellen
» betreibt.
Da hackt eine Krähe der anderen gleich zwei Augen aus!
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 21:50
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - simi7
, 08.12.2024, 22:20
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 23:02
, 09.12.2024, 07:21
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Offroad GTI
, 09.12.2024, 08:38
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - xy
, 09.12.2024, 08:53
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:05
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 00:08
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:12
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - solarkineu, 09.12.2024, 06:58
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:32
, 09.12.2024, 12:28
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - bigdie
, 09.12.2024, 17:33
, 09.12.2024, 18:45
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:41
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - gast, 09.12.2024, 15:43
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 19:47
, 09.12.2024, 20:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 10.12.2024, 12:37
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - VermurksNix
, 11.12.2024, 01:32
, 10.12.2024, 13:09
, 10.12.2024, 13:45
, 11.12.2024, 05:53
Welche Last wird versorgt? - Offroad GTI
, 10.12.2024, 13:50
Welche Last wird versorgt? - simi7
, 11.12.2024, 09:06
Welche Last wird versorgt? - osix2, 12.12.2024, 21:39
