Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
» Hallo Leute,
» Hab die übliche Standardblinkschaltung aufgebaut um daran zu lernen.
» Vier Datenleitungen vom CD4017 gehen in eine übliche 4-Kanal-Relaiskarte
» (12 Volt). Alles wird mit 8 * 1,5 Batterien (keine Akkus) versorgt.
» Es funktioniert auch, bloss schalten meine Relais "invers".
» Das heißt. Es gibt ja zu jedem Relais ein rotes Kontroll-LED, und ich gehe
» davon aus, daß diese leutet, wenn das zugehörige Relais anzieht !
» Ich sehe aber kein Lauflicht über die roten Kontroll-LEDs, also das diese
» nacheinander von 1 bis 4 einschalten (und jedes wieder ausgeht, bevor das
» nächste angeht).
» Das Rätselhafte: Es läuft ein "ausgeschaltes" LED von 1 nach 4 und alle
» anderen leuchten. Also "invers".
Welche Relaisplatine verwendest du?
Wie hast du sie an den Zähler angeschlossen?
» Woran kann das liegen ?
» (Exakterweise verwende ich einen CD4017BE)
