Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
Hallo Leute,
Hab die übliche Standardblinkschaltung aufgebaut um daran zu lernen.
Vier Datenleitungen vom CD4017 gehen in eine übliche 4-Kanal-Relaiskarte (12 Volt). Alles wird mit 8 * 1,5 Batterien (keine Akkus) versorgt.
Es funktioniert auch, bloss schalten meine Relais "invers".
Das heißt. Es gibt ja zu jedem Relais ein rotes Kontroll-LED, und ich gehe davon aus, daß diese leutet, wenn das zugehörige Relais anzieht !
Ich sehe aber kein Lauflicht über die roten Kontroll-LEDs, also das diese nacheinander von 1 bis 4 einschalten (und jedes wieder ausgeht, bevor das nächste angeht).
Das Rätselhafte: Es läuft ein "ausgeschaltes" LED von 1 nach 4 und alle anderen leuchten. Also "invers".
Woran kann das liegen ?
(Exakterweise verwende ich einen CD4017BE)
