Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten (Schaltungstechnik)
» » Hallo!
» » Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, mit der ich den Wert von
» » Induktivitäten bestimmen kann. D.h. es gibt einen Steckplatz für
» » verschiedene Spulen, die Schaltung soll einen Parameter erzeugen, aus
» dem
» » ich die Induktivität bestimmen kann. Als geeigneter Parameter könnte
» hier
» » die Frequenz eines Schwingkreises dienen. Ein Mikrokontroller sollte
» dann
» » diesen Parameter verarbeiten können und die Größe der Induktivität auf
» » einem Display anzeigen.
» » Grundsätzlich bin ich hier auf die folgende Schaltung gestoßen:
» » http://www.elektronik-bastler.info/stn/lcxm.html
» » Das sieht wohl nach irgendeiner Art Schwingkreis aus, aber wie genau
» » funktioniert die Schaltung? Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
» » Vielen Dank!
» » Helmut
» diese Art der Induktivitätsmessung beruht auf der Frequenzmessung eines
» Oszillators.
» die Oszillatorfrequenz wird durch die Resonanzfrequenz eine
» LC-Schwingkreises bestimmt
» Herr Thomson hat
JA, danke für die Antwort. Die Funktion vom Schwingkreis ist mir klar, aber welche Funktion haben die beiden Transistoren? Wann wird welcher leitend und was bedeutet das? Kann das jemand erklären? DIe werden wohl irgendwie für die Oszillatorbedingungen sorgen (Verstärkung + 180°) + 180° Rückkopplung, sodass die Oszillationsbedingungen erfüllt sind?
Ich habe das schon simuliert und schalte mit einem zusätzlichen OPV in Komparatorschaltung damit ein Rechtecksignal, das ich dann mit einem Timermodul verwerte.
