Schaltung für Strombegrenzung 30A (Schaltungstechnik)
» Wie gesagt: Üben, Üben! Hier steht ein älteres Heissluftlötgerät von AOYUE,
» Modell 850C SMD Rework Station. Da gibt es 2 Regler, für Luftstrom und
» Temperatur. Eine Digitalanzeige, wie beim Nachfolger gibt es nicht. Wenn
» der Luftstrom zu stark ist, bläst man kleine Widerstände und Cs weg, bei zu
» viel Hitze verbrennt die Platine. Vermutlich hilft es dir nicht, wenn ich
» sage, dass beide Knöpfe oft zwischen 4 und 5 stehen. Die eigentlich fast
» immer genutzte Düse hat 4mm Innendurchmesser. Die Bauteile werden nach dem
» Erhitzen mit einer Pinzette abgenommen.
Problem sind halt immer Mehrschichtplatinen mit riesigen Masseflächen innen drin, die der Wärmeableitung dienen, die bekommt man dann auch mit Heißluft nicht heiß. Da braucht man einen Backofen
