Schaltung für Strombegrenzung 30A (Schaltungstechnik)
» » Zum SMD-Löten befestige ich ein angespitztes Stück 2,5mm² Kupferdraht
» mit
» » einer Dosenklemme (ohne den Kunststoff natürlich) an der
» Lötkolbenspitze.
» » Zum Auslöten von SMDs gibt es einen Trick: Ein Stück CuL hinter den
» » Beinchen unter dem IC durchschieben und das Ende des Drahtes irgendwo
» auf
» » der Platine festlöten. Dann ein Beinchen nach dem anderen erhitzen und
» » sobald das Lötzinn flüssig ist den Draht unter dem Beinchen durchziehen.
» Vielen Dank für die beiden genialen Tipps.
» So kann ich mich mit wesentlich weniger Bangen an die Rettungsaktion
» trauen!
» Dient der angespitzte 2,5er Kupferdraht rein der feineren Arbeit oder hast
» Du den (wieviel cm nach der Dosenklemme?) auch zur Reduzierung der
» Löttemperatur?
Falls du das gebrauchen kannst, könnte ich dir ein paar alte Platinen zum SMD-Löten-üben schicken.
