Schaltung für Strombegrenzung 30A (Schaltungstechnik)
» Zum SMD-Löten befestige ich ein angespitztes Stück 2,5mm² Kupferdraht mit
» einer Dosenklemme (ohne den Kunststoff natürlich) an der Lötkolbenspitze.
» Zum Auslöten von SMDs gibt es einen Trick: Ein Stück CuL hinter den
» Beinchen unter dem IC durchschieben und das Ende des Drahtes irgendwo auf
» der Platine festlöten. Dann ein Beinchen nach dem anderen erhitzen und
» sobald das Lötzinn flüssig ist den Draht unter dem Beinchen durchziehen.
Vielen Dank für die beiden genialen Tipps.
So kann ich mich mit wesentlich weniger Bangen an die Rettungsaktion trauen!
Dient der angespitzte 2,5er Kupferdraht rein der feineren Arbeit oder hast Du den (wieviel cm nach der Dosenklemme?) auch zur Reduzierung der Löttemperatur?
