Trennung AGND und DGND (Schaltungstechnik)
Weshalb setzt Du den 7107 nicht direkt hinter die Anzeige und verbindest beide Platinen dann mit Stiftleisten? Dann hast Du ein nettes Sandwich.
Den 7107 o.ä. gibts auch platzsparend als SMD. Bei den Geräten von ELV wurde es auch stets so gemacht. Selbst das Routen war in der Regel auf einer 1-seitigen PCB machbar - ohne Brücken, soweit ich mich erinnere. Das vierte halbe Digit brauchst Du ja nicht verwenden.
Ralf
» » Ziemlich sinnlos, erst ein 7135, dann nur 3 Digits.
» » 7107 wäre viel einfacher.
» Habe ich auch erst überlegt, aber der ICL7107 ist nicht gemultiplext, sodaß
» ich aufgrund meiner Bauweise und mechanischen Abmessungen zu breite
» Flachbandkabel verwenden müßte. Die Anzeigenplatine mit 6 7-Segmentanzeigen
» und die 2 4513 ist mit einem 2x 10-pol. Flachbandkabel mit der anderen
» Platine, wo 2 AD-Wandler draufsitzen, vedrbunden. Ein AD ist für die
» Spannungsanzeige, der andere AD für die Stromanzeige. Und ich brauche nur 3
» Digits jeweils, weil sowohl Spannung als auch Strom nur 3 Stellen
» benötigen.
