Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren (Schaltungstechnik)
» Für eine Projektbeteiligung war ich auf der Suche für eine
» Ansteuerungsschaltung welche eine 24V Kfz-Wassserpumpe mit einer 12 V PWM
» Ansteuerung verwendet. Der steuernde Controller ist ein RasPi PICO. Alle
» anderen bisherigen Versuche das PWM Ausgangssignal auf 12 Volt zu
» verstärken sind gescheitert. Das ist nun die Schaltung welche auch im
» Dauerbetrieb ohne nennenswerte Erwärmung der Bauteile funktioniert. Ein
» einzelner OPV als Comparator mit entsprechender Vcc war genauso erfolglos
» wie andere Schaltungen mit kleiner dimensionierten Transistoren in der
» Komplementärendstufe.
» Nun möchte ich jedoch diese Schaltung möglichst platzsparend auf einer
» Platine umsetzen, und bin nun auf der Suche nach einer Lösung die beiden
» BD-Transistoren durch möglichst kleinere ( in der Bauform ) MOSFETs zu
» ersetzen.
» Kann mir jemand dabei behilflich sein, die Schaltung entsprechend
» umzugestalten ? Ziel soll es sein die TO-126 Transistoren ( ohne KK im akt.
» Aufbau ) durch SO-08 oder DPAK² MOSFETs zu ersetzen, um die Platine
» möglichst Flach werden zu lassen.
» Ich bedanke mich im Voraus für die Unterstützung
» Steffen
Häng die Pumpe mal an den Collector von Q3, Q4/Q7 und R1 raus. Normalerweise haben solche Pumpen einen internen Pullup an der PWM Leitung und brauchen rein ein Signal, das nach Masse zieht.
Würde auch zu den gemessenen 3k zwischen 24V und PWM passen. Welchen Pegel hat PWM denn, wenn dieser Pin offen ist?
