Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren (Schaltungstechnik)
» Ich hatte schon gesagt das es sich um eine 24 Volt Pumpe handelt die auch
» mit 24 V betreiben wird, nur das PWM Signal wird oder benötigt eine
» Spannung 12 V +/- der typischen Toleranz für 12 Volt KFZ Systeme.
» Einfach das PWM Siganl mittels des schon vorhandenen LM358 auf 12 Volt
» anzuheben reicht nicht aus.
Dann miss doch mal den Eingangswiderstand des Steuereingangs deiner Pumpe, am besten indem du den Strom nach GND bzw +12V misst.
Oder gibts es gar ein Datenblatt der geheimen Pumpe?
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71
, 01.09.2024, 06:47
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Offroad GTI
, 01.09.2024, 08:50
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - xy
, 01.09.2024, 09:47
, 01.09.2024, 17:18
, 01.09.2024, 17:41
, 02.09.2024, 00:45
, 02.09.2024, 00:46
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie
, 01.09.2024, 11:28
, 01.09.2024, 11:35
, 01.09.2024, 15:44
, 01.09.2024, 17:22
, 01.09.2024, 17:47
, 02.09.2024, 01:12
, 02.09.2024, 01:28
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - NoName, 02.09.2024, 05:59
, 03.09.2024, 01:33
, 03.09.2024, 05:34
, 03.09.2024, 10:50
, 03.09.2024, 11:21
, 03.09.2024, 15:19
, 04.09.2024, 05:36
, 04.09.2024, 11:08
, 04.09.2024, 11:19
, 04.09.2024, 14:29
, 03.09.2024, 15:01
, 03.09.2024, 15:23
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - grindstone
, 04.09.2024, 09:43
, 04.09.2024, 10:32
, 04.09.2024, 11:11
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - cmyk61
, 02.09.2024, 12:48
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - A_Freak, 03.09.2024, 14:21
, 03.09.2024, 15:27
, 03.09.2024, 15:45
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - A_Freak, 04.09.2024, 07:09
, 04.09.2024, 14:07
