Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht (Schaltungstechnik)
» » Hier noch ein kleiner Input, wie eine solche Diodenkennlinie (hier schon
» » mit integriertem Vorwiderstand für einen 6 V Betrieb der sogar 12
» einzelnen
» » LEDs in der Lampe) aussehen kann.
» Wenig überraschend. Bei der geringen LED-Flussspannung wird die Kennlinie
» praktisch nur noch vom Vorwiderstand bestimmt.
» Das war zu Beginn aber nicht bekannt.
» » (AP bei 7 V, wo sich die LEDs dann nach ca. 5 Minuten
» » selber ablöten) begrenzt werden.
» Toller Arbeitspunkt ![]()
-> Ja leider...Das kann man praktisch nur Feststellen und betrübt zur Kenntnis nehmen.
Man hat ja inzwischen nur die Wahl zwischen Selber bauen zu unrentabelen Kosten und zu hohem Aufwand oder fertig, preiswert aus China kaufen. Dann leider mit undefinierter Verfügbarkeit und ohne Doku. Wenn es einigermaßen passt muss man es nehmen, wie es ist.
Leider ist die Zahlungsbetreitschaft für elektronische Komponenten in Deutschland sehr gedämpft und so kann man die bekannten Schwächen der billig importierten Teile nur abmildern. Daher kommt ja der Bedarf für die Stromquelle. Eine Soffite mit integriertem Regler für 5 V...30 V wäre natürlich genial. Die LEDs mit Ba15s Sockel und eingebauter Stromquelle sind für unter 3 € trotzdem gute und kaufbare Teile, die ich seit fast 10 Jahren nutze und die gut funktionieren.
Bei uns reichen die 3 € ja nicht mal für die verbauten LEDs. Zwischen 13...30 solche LEDs Typ 5050 braucht man je nach Art der Lampe:
100 PCS Ultra Helle 5050 LED SMD Weiß Chip Oberfläche -> AliBa_xx 1€ / 100 Stück
120 Stück Thomsen SMD-LED 5050 Warmweiß 120 ° -> Conra_xx 0,75€ / Stück
Da hilft auch kein Jammern über die schlechte Doku mehr.
