Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht (Schaltungstechnik)
» » Ich werde im nächsten Schritt einen LM317 testen, der
» » wahrscheilich etwas besser funktioniert als der LT1085.
» Bei deiner praktischen Messung muss etwas ziemlich schief gelaufen sein.
» Die Schaltung macht genau, was sie soll, sogar noch etwas besser als mit
» dem LM317.
» Ich habe die Schaltung mit einem LT1086 (1,5A-Ausführung) untersucht und
» die Simulation bestätigt.
» Mit zwei LEDs in Serie statt den 20 Ohm klappt der Konstantstrom schon ab
» ca. 9V.
» Unter ca. 6V ist aber Schluss mit LED-Licht (bei zwei weißen LEDs in
» Serie).
Ich habe die Testschaltung mit dem LT1085 noch mal überprüft aber es war doch kein grober Fehler zu finden. (Abgriff an OUT anstelle ADJ oder so)
Der Strom lässt sich bei 12 V mit der LED Sofitte als Last auch definiert einstellen. Trotzdem kommt es bis 11 V zu den größeren Stromstärken. Vielleicht liegt es nur an diesem IC. Ich belasse es beim LM317, falls nicht noch jemand eine andere innovative Idee hat.
Besten Dank erst mal an Alle!
