Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht (Schaltungstechnik)
Hallo in die Runde,
ich möchte als einfache preiswerte Strombegrenzung für eine LED-Lampe (Soffitte mit 2 typischen Arbeitspunkten 330 mA bei 6 V bis 440 mA bei 7 V) im Bereich U = 5 V...16 V eine möglichst einfache 2 polige und massefreie Stromquelle verwenden.
Die üblichen J-FET-Schaltungen mit BF245 oder 2N36xx oder 2N43xx oder auch die etwas größeren J1xx oder PN4xxx regeln sehr gut sind aber nur für kleine Ströme bis in den 10 mA-Bereich geeignet.
Aus dem Handbuch des B3170
https://www.bastler-beutel.de/Download/PDF/BBpdf/EBS_16.pdf
oder dem Datasheet des LM317 ist mir die einfache Schaltung bestehend aus Linearregler und Widerstand zwischen OUT und ADJ bekant. Durch das TO-220 Gehäuse sind die gewünschten 300 mA...400 mA auch ohne Kühlkörper kein größeres Problem. Erste Ergebnisse mit dem verfügbaren LT1085 sind den Bildern unten zu entnehmen. Die praktischen Resultate sind schon akzeptabel, da die Begrenzung bei den Spannungen ab 12 V gut funktioniert aber vielleicht hat jemand noch eine bessere einfache Schaltung mit 2...3 Bauelementen für Ströme im 500 mA - Bereich aufgebaut und praktisch erprobt? Ich werde im nächsten Schritt einen LM317 testen, der wahrscheilich etwas besser funktioniert als der LT1085.
Danke im Vorraus für Eure Tips...
