WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
» » und
» » die Dect in einen Kasten halte ich für gefährlichen Pfusch als Schutz
» vor
» » Verpolung. Ich hab ähnliches schon mal gemacht, dann aber die Elektronik
» » ohne die Steckkontakte in ein Normgehäuse gebaut mit fest montierten
» » Wago-Geräteanschlußklemmen mit der Aussenwelt verbunden.
» Es war nur ein Denkansatz, mir ist da auch nicht wohl dabei.
» Das Problem ist nicht die DECT in dem Kasten (die kann nicht verkehrt herum
» in die Steckdose eingesteckt werden), sondern der dahinter befindliche
» Stecker.
» Wahrscheinlich werde ich die DECT öffnen und die Leitungen direkt
» anschließen... Da muß ich mir noch etwas überlegen.
» Das mit dem Umschalter ist eigentlich nur für die Testphase gedacht...
» Aber ich weiß immer noch nicht, ob die Pumpe verpolt werden kann...
Die kann nicht verpolt werden....wenn du sie direkt per Schutzkontaktstecker mit der DECT verbindest (und diese ordnungsgemäß eingesteckt ist)sollte das ok sein. Aus meiner Sicht gibt es da nichts zu basteln - alles so lassen. Aber keine weitere Verbindung.
