WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
» » einfach mal ein Foto vom Typenschild der Pumpe bzw. deren Antrieb
» posten.
» » Ein elektronisch gesteuerter Antrieb wäre durchaus denkbar. Dann würde
» die
» » geplante Lösung ohnehin nicht funktionieren....
» Bittesehr:
» Ich hab die Lösung mit dem Relais verworfen (mache einen einfachen
» Umschalter um flexibel zu bleiben) und will die Steuerung über den DECT
» Schalter probieren, wie von bigdie vorgeschlagen.
Das sollte so passen - nur die Bastelei mit dem Umschalter würde ich mir sparen......Bei einer direkten Verbindung Dect-Schaltdose -> Pumpe kannst du einen normalen Netzstecker nehmen und , da gibt es keine Verwechslungsgefahr. Aber mit dem Umschalter kann das schief gehen - und die Dect in einen Kasten halte ich für gefährlichen Pfusch als Schutz vor Verpolung. Ich hab ähnliches schon mal gemacht, dann aber die Elektronik ohne die Steckkontakte in ein Normgehäuse gebaut mit fest montierten Wago-Geräteanschlußklemmen mit der Aussenwelt verbunden.
