WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
» » » » Überdenke noch einmal das Doppelrelais.
» » » Unter welchem Aspekt?
» » Sinnhaftigkeit? ein Wechsler an der Stelle sollte eigentlich reichen...
» Du meinst einen einfachen Wechselschalter? WLAN -betrieben? Kennst du ein
» Beispiel-Produkt? Relais hätte ich da...
» Ich kenne nur die Shelly-Schalter, aber die sind nur Ein-Aus soviel ich
» weiß...
nee, den DECT200 würde ich schon nehmen, Daran dann per Netzstecker (Ausrichtung spielt keine Rolle!) nur die Relaispule, entsprechend geschützt. Der Pumpenmotor liegt dann einmal am gemeinsamen N und mit dem L-Anschluss am Schaltkontakt des Relais, welches dann zwischen L über den Heizungskontakt oder L direkt schaslten kann.
Aber selbst der Wechselkontakt wäre nicht zwingend erforderlich. Du Lässt einfach deine Heizung machen was sie will und darf. Und wenn du dann Warmwasser entnehmen willst, überbrückt der Relaiskontakt den Kontakt der Heizung und die Pumpe läuft, ob die Heizung will oder nicht. ....
