WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
» Hier geht einiges durcheinander... Ich versuche noch mal klarzustellen was
» ich wil.
» » Die Frage ist nur wozu? Die Heizungssteuerung kann nichts, was die
» Fritzbox
» » nicht auch könnte und in der Regel kann sie es besser.
» Was meinst du mit "Fritzbox"? Das DECT-Gerät oder den Router, wo man was
» einstellen kann?
Die Dect Steckdose meldest du ja an der Fritzbox an und inder Fritzbox (Router) kann man die programmieren
» Bei der Heizungssteuerung Zirkulation kann ich nur auswählen ob nicht oder
» ob, und da dann nur wie oft pro Stunde. Ferner 3 Zeitfenster.
» Die Steuerung weiß nicht wann ich Duschen oder Baden oder Warmwasser will.
» » Ergo ist das doch
» » überflüssig. Ich suche mir eine Steckdose, stecke die Fritz Dect rein,
» » mache einen Stecker ans Pumpenkabel und fertig.
» Diese Lösung ist nicht verpolungssicher... Die Pumpe hat den Anschluß
» L-N-PE. Ferner ist die Heizung dann außen vor und ich kann nicht wählen ob
» ich die Steuerung von der Heizung will oder händisch. Meine Lösung ist
» universeller...
Nö, du kannst gar nichts wählen, Hast du die Heizung programmiert, dann geht die Pumpe zur programmierten Zeit an entweder weil du sie schon vorher manuell eingeschalten hast oder weil die Heizung sie einschaltet. Und der Pumpe ist L und N egal
» » Ich hab dann viel mehr
» » Möglichkeiten bis hin zu Geofencing (heist das glaub ich
) Man kann
» also
» » selbst eine Zeitsteuerung machen, die aus bleibt, wenn mein Smartfon
» nicht
» » in der Nähe vom Haus ist.
» Ich will keine Zeitsteuerung, sondern Zirkulation auf Abruf bei Bedarf...
» Und nur dann, wenn ich zuhause bin...
Wozu dann die Heizungssteuerung? Das Relais und den ganzen Quatsch. Willst du irgendwann mal eine Zeitsteuerung kannst du das in der Fritzbox schneller einrichten wie in der Heizungssteuerung.
