WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
» » Warum so kompliziert, die Heizung schaltet die Pumpe doch nur nach Zeit.
» » Die gleiche Zeit kannst du in der Fritzbox eingeben und brauchst die
» » Umschaltung auf die Heizung gar nicht. Wozu die doppel Steuerung?
» Eben nicht nach Zeit...
getaktet ist auch "nach Zeit"... oder ist da noch ein steuernder Parameter im Spiel??
egal, da ein Umschalter geplant war, gehe ich davon aus, dass die Heizung weiter die Pumpe minimal schaltet und bei Bedarf die Zirkulation aktiviert werden kann.
Das geht auch mit einem Relaiskontakt parallel zum Schaltkontakt der Heizung (also zwischen Lnetz und Lpumpe). Das geht mit einem Relais, geschaltet mit der DECT 200. Das Relais kann dann normal per Stecker von der DECT 200 geschaltet werden - egal wie der Stecker in die DECT 200 eingssteckt wird....
