DECT Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
» Zum allgemeinen Verständnis:
» Die (Gas-) Heizung (Buderus) schaltet die Zirkulation nur nach Progarmm 1x
» bis 6x pro Stunde oder aus, anders läßt sich das nicht programmieren.
» Das will ich aber nicht, ich will (zumindest im Sommer) selbst bestimmen
» wann die Zirkulation Laufen soll (z.B. vor dem Duschen, Baden etc.
» Die Buderus-App gibt das leider nicht her...
Wenn du das nicht willst, warum soll sie dann aber an der Buderus steuerung hängen.
Wenn die Pumpe nicht über die Fritz eingeschalten wird, dann hängt sie an der Heizung und wird von dort eingeschalten.
Hängst du die Pumpe an die Fritz dect, kannst du sie per Dect Taster, per App, per Fritzfon oder auch am PC einschalten. Du kannst auch programmieren, das sie z.B. nach 5min wieder abschaltet und du kannst auch programmieren, das sie z.B. 15-20 Uhr jeden Tag einschaltet, wozu dann noch an der Heizung anschließen?
