Solarmodulüberwachung (Schaltungstechnik)
Wie gesagt, so würde ich es nicht machen. Ist immer problematisch zu viele Module zusammen zu würfeln. Hab zwar nie so ein Teil programmiert, aber für 10 Module würde ich mir 10 ESP32 (heißen die glaub ich) platinen holen, Spannungsteiler, Spannungsversorgung, Bypassdiode dazu und fertig. Mit Wlan hast du keine Potentialprobleme, jedes Modul versorgt einen ESP 32. Man kann die auch zentral versorgen, gibt ja von Traco und anderen solche Isolierten Step Down Wandler. Wenn man es zentral versorgt, könnte man auch noch eine Abschaltung bauen mit einem Mosfet oder Relais, der jedes Modul kurz schließt. Relais wäre da noch besser, da könnte man den Öffner nutzen Steuerspannung weg, und der String ist sicher spannungsfrei.
So viel Aufwand betreibe ich bei meinem Balkonkraftwerk, welches demnächst an die Giebelwand soll, nicht.
Dort sitzt noch der große Alugußkasten innen an der Wand, der früher mal die NH Sicherungen für den Hausanschluss drinnen hatte, als wir noch Freileitung hatten Dort führe ich die 6 Anschlussleitungen der 3 Module einzeln rein. Da kommen die Bypassdioden rein, kann man ja am Alukasten gut kühlen und in den Deckel schraube ich dann vermutlich noch 3 von diesen Teilen, für jedes Modul eins
https://www.ebay.de/itm/156135361669
Einfach der Neugier wegen um mal zu schauen wie oft eins der Teile im Schatten ist vom Nachbarhaus.
Vom Alugusskasten geht noch ein 4x35mm² AL bis in den Keller. 2 Adern davon werden dann den Solarstrom zum WR in den Keller transportieren. Falls ich irgendwann auch noch das Dach voll Pflastere hat das die nötigen Reserven
