Sättigungsspannung Uce Bipolar (Schaltungstechnik)
» » Über die Stromverstärkung hfe rechne ich dann den Basisstrom aus und
» » dimensioniere daraus den Basiswiderstand.
» Bei analogem Betrieb (Kleinsignalverstärkung) des Transistors macht man das
» so.
» » Ist diese Vorgehensweise grundsätzlich OK für diese Anwendung,
» nein
» » oder übersehe ich hier etwas?
» ja
» Du hast ein binäres Eingangssignal und erwartest ein binäres
» Ausgangssignal.
» Also möchtest du den Transistor als (invertierenden) Schalter betreiben,
» der Transistor wird dann - wenn er angesteuert ist - übersteuert, d.h. der
» Basisstrom muss dann größer sein als bei Kleinsignalanwendung.
» Auf jeden Fall ist dein R1 deutlich zu klein (der Basisstrom ist größer als
» der Kollektorstrom, wo bleibt da die Verstärkung?)
OK, verständlich. Siehe auch vorigen Post von mir zur anderen Antwort...
Aber wie fange ich dann hier für diese Anwendung an? Zuerst den Basiswiderstand dimensionieren oder zuerst den Kollektorwiderstand? Wie geht ihr da vor? KLlar kann ich einfach eine "Standardschaltung hernehmen, ich würde aber gerne wissen, warum und wie man die Widerstände in diesem Fall genau dimensioniert und wie man hier vorgeht.
Danke,
