Frage zur Verwendung von Leuchtdioden in Audioendstufen (Schaltungstechnik)
Hallo!
Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum man Leuchtdioden und keine normalen Dioden einbaut.
1.) Die Spannung, die an einer LED abfällt, ist deutlich stabiler als an einer normalen Diode.
Egal ab 1N4148 oder 1N4007. Selbst Z-Dioden haben häufig keine so steile Kennlinie wie LEDs.
Das tritt in erster Linie für rote LEDs mit ihren ca. 1,6V Spannungsabfall zu.
2.) Die Kombination aus Transistor und Leuchtdiode kompensiert sich gegenseitig nahezu
perfekt in Sachen Temperaturgang. D.h. wenn es wärmer wird und die Basis-Emitter-Spannung
sinkt, sinkt im gleichen Maß die Spannung über dem PN-Übergang in der LED.
Wenn die LED also dazu benutzt wird einen Konstantstrom zu erzeugen, so ist dieser
nahezu temperaturstabil.
Zu Deiner Schaltung:
Ja, die ersten beiden LEDs sitzen im Signalzweig. Sie stellen die Basisspannung des
nachfolgenden Transistors ein. Blaue (und weiße) LEDs haben eine DEUTLICH andere
Kennlinie als als rote/gelbe/grüne LEDs und können diese nicht ersetzen.
Sie verhalten sich fast wie eine herkömmliche LED mit Widerstand in Reihe.
Mich wundert es etwas, dass der Hersteller grüne LEDs genommen hat, er wird sich aber
dabei etwas gedacht haben. Grüne LEDs haben ca. 2,2V, vielleicht waren es diese 0,6V
mehr gegenüber den roten, die benötigt wurden.
Blaue haben dagegen eher 3,0 bis 3,4V und können hier nicht sinnvoll genutzt werden.
Mikee
