Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... (Schaltungstechnik)
OK, hab den Elko getauscht, und zwar richtig rum
Alles funktioniert, die 7,5 V sind sauber.
Die Z-Diode liegt nicht im Signalweg, versorgt einen Transistor mit Saft (runter von 15V), also eine zu stabilisierende Spannung --> ergo war der Elko verkehrt verbaut.
Ich denke die kleinen Ströme (Vorwiderstand) haben nicht gereicht den Elko zu zerstören, aber haben ihn evtl. neu formiert ... .
Danke an alle für die Hinweise!
Ingo ![]()
» Hallo Experten,
» bei einem 43 Jahre alten Gitarrenverstärker (Solton Hot Tube 60, entgegen
» dem Namen ein "Siliconer"
hat's zu Knistern angefangen - bei Pegel,also
» z.B. beim Anschlag.
» Verdacht auf Elko, die erste optische Kontrolle liefert gleich einen
» Verdächtigen - ein 22ýF,10 V der seitwärts rausquillt, gebläht ist und
» hochohmig.
» Der liegt parallel zu einer 7,5 V Z-Diode, aber:
» Verpolt!!!
