Halogentrafos vor Fehlspannung schützen (Schaltungstechnik)
» » Halogenlampen dimmen ist ohnehin nicht sinnvoll, die halogenhaltige
» » Gasfüllung möchte die volle Temperatur haben, um zu wirken
» Sozusagen alle Theaterscheinwerfer in konventioneller Technik besitzen
» Halogen-Leuchtkörper. Diese werden schon seit Jahrzehnten mit
» Phasenanschnitt-Dimmern betrieben. Es ist also schlicht falsch, dass
» Halogenlampen die Leistungsrduktion nicht vertragen sollten.
Hallo Thomas,
Strippenzieher hat nicht ganz Unrecht. Bei zu niedriger Kolbentemperatur schlägt sich an dessen Innenseite Wolfram vom Faden, welches aufgrund der hohen Temperatur des Fadens in das Gas übergetreten ist, nieder - der Kolben wird schwarz. Allerdings ist das wohl reversibel, der Effekt ist bei Normalbetieb ein Kreisprozess. Nach längeren Betrieb bei voller Leistung verschwindet der also Niederschlag wieder. Kurze gedimmte Betriebszeiten wie z. B. Übergänge aus/ein bzw ein/aus werden daher nicht viel bewirken und somit wird das Dimmen oft kein Problem darstellen. Film/Foto- und wohl auch Bühnenscheinwerfer sind oft auf hohe Lichtausbeute und dadurch geringere Lebensdauer ausgelegt, was den Vergleich vielleicht erschwert.
Viele Grüsse
