Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... (Schaltungstechnik)
» Hallo Ingo
» wenn das Plus des Elkos nicht an der Kathode der Z-Diode liegt, ist er
» sicher falsch eingebaut worden. Ob aber der Elko oder die Z-Diode falsch
» herum montiert wurde, lässt sich nur bei der Betrachtung der ganzen
» Schaltung feststellen. Elkos längere Zeit mit negativer Spannung zu
» betreiben führt immer zu den von Dir beobachteten Defekten.
Brauchst du keine längere Zeit. 5min und er Platzt
Kann allerdings durchaus sein, das das Gerät auch ohne den Elko bzw mit geplatztem Elko funktioniert, auch 30 Jahre lang.
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Ingo
, 09.11.2023, 08:30
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Mikee, 09.11.2023, 08:44
, 09.11.2023, 08:58
, 09.11.2023, 11:58
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Mikee, 09.11.2023, 13:37
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - matzi682015
, 09.11.2023, 13:54
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Mikee, 09.11.2023, 15:59
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Theo., 09.11.2023, 08:53
, 09.11.2023, 09:00
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - JackV
, 09.11.2023, 08:56
, 09.11.2023, 09:04
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Eierschale
, 09.11.2023, 09:04
, 09.11.2023, 09:18
, 09.11.2023, 09:52
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - xy
, 09.11.2023, 09:21
, 09.11.2023, 10:14
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - grindstone
, 09.11.2023, 21:28
, 09.11.2023, 22:19
, 10.11.2023, 07:44
, 10.11.2023, 07:43
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Thomas Kuster
, 10.11.2023, 11:05
, 10.11.2023, 13:35
, 10.11.2023, 17:04
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - bigdie
, 10.11.2023, 17:34
, 11.11.2023, 11:14
, 11.11.2023, 11:24
