Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... (Schaltungstechnik)
» Dazu sagt ein "richi44" auf hifi-forum.de:
» "[... kann man machen ..].
» Wenn man einen Elko mit Plus an den Lautspercher anschliesst und einen
» zweiten mit Plus zum Verstärkerausgang, dann bekommst Du nicht die halbe
» Kapazität.
Doch, doch, sehr wohl.
» Nehmen wir mal an, der Ausgang hätte eine Gleichspannung drauf, meinetwegen
» plus 10V. Dann ist der Elko, der Plus am Verstärkerausgang hat, richtig
» gepolt, der andere Elko aber, der Plus am Lautsprecher hat, bekäme dann auf
» seinen Minusanschluss den Rest an Plusspannung, welche durch den richtig
» geploten Elko als Leckstrom durchsickert. Und da dieser zweite Elko falsch
» gepolt ist, hat er einen sehr hohen Leckstrom. Man könnte also in einem
» Ersatzschaltbild beim richtig gepolten einen hochohmigen Widerstand
» parallel schalten (kleiner Leckstrom), beim falsch gepolten, zweiten Elko
» einen niederohmigen.
Bis hierhin erst mal richtig gedacht.
» Dementsprechend würde ja der zweite Elko fast nicht
» funktionieren, er wäre mehr ein Draht. Und damit entsteht keine
» Kapazitätsaufteilung.
Falsch!
Analog zu den Werten der Widerstände z.B. 100:1 teilt sich die Spannung auf.
10V würden aufgeteilt zu 9,9V an einem Elko (dem richtig gepolten) und 0,1V
am falsch gepolten.
Die Spannungen haben aber nichts mit der Kapazität zu tun!
Erhöhe ich die Spannung schnell auf 12V, so bekommt bei gleichen Kapazitäten
jeder Elko 1V zusätzlich. Die Spannungen würden sich also auf 10,9V und 1,1V
erhöhen. Nur durch die Leckströme wird sich dann allmählich die Spannung wieder
im Verhältnis 100:1 aufteilen und in Richtung 11,88V und 0,12V verschieben.
Bei reiner Wechselspannung werden beide Elkos auf die gleiche Spannung geladen,
etwaige Dioden haben nach dem initialen Ladevorgang keine Funktion mehr, da
in Sperrrichtung betrieben.
Jeder Elko pendelt dann zwischen Null Volt und Uss, Ist der eine geladen,
ist der andere leer und ungekehrt. Beide Elkos in Reihe ergeben somit den vollen
Spannungshub von Uss. Ohne Signal hat jeder Elko eine Spannung von Us.
Die Gesamtkapazität bleibt bei 50% der Einzelkapazität. da stets beide Elko geladen
und entladen werden.
Mikee
