Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... (Schaltungstechnik)
» Der liegt parallel zu einer 7,5 V Z-Diode, aber:
» Verpolt!!!
» Kann das so angedacht sein, gibt es eine Schaltungsvariante bei der das
» Sinn macht?
» Was die 7,5 V machen ist nicht so richtig ersichtlich ...
» Kann das z.B. der Verzerrer - Schaltkreis sein?
Woher sollte jemand, der deine Schaltung nicht vorliegen hat, das wissen? Die besteht ja nun nicht nur aus deinem Kondensator und der Diode alleine, im Gegenteil.
Und wenn die Diode tatsächlich verpolt eingesetzt worden ist, wie du schreibst, dann liegen an der Stelle, bei der 7,5V anliegen sollten, halt nur noch 0,7V an – ob das funktioniert und was das macht, hängt wieder vom Rest der Schaltung ab, die hier keiner kennen kann. Es wäre vielleicht gut, wenn du ein Bild von der Situation machen würdest. Kann ansonsten auch ein Tantal-Kondensator sein, bei denen ist der positive Anschluss markiert, und die Diode ist genau richtig herum und soll den Kondensator für zu hohen Spannungen schützen, indem sie alles über 7,5V ableitet. Kann genausogut auch sein, dass die Z-Diode da als normale Diode eingesetzt wurde, weil vielleicht gerade zuviele davon da waren. Kann auch ganz anders sein. Weiß man alles nicht, wenn man von der Schaltung lediglich weiß, dass da ein winziger Kondensator (Yoktofarad, also Quadrillionstel-Farad, sind echt wenig) und eine Z-Diode enthalten sind …
