Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... (Schaltungstechnik)
Hallo Ingo!
Ich würde den alten Elko gegen einen ungepolten 22µ/10V ersetzen.
Wenn Du keinen hast, bau Dir selbst einen mit zwei 47µ, bei denen Du die
beiden Minuspole verbindest und die beiden Pluspole in die Schaltung einbaust.
Dann messe die Spannung und prüfe ob der alte Elko richtig oder verkehrt drin saß.
Du kannst diesen selbst gebauten Elko so lassen, oder einen normalen 22µ
so herum einbauen, dass er richtig gepolt ist.
Ohne Schaltplan habe ich weder eine Erklärung warum der Elko 43 Jahre gehalten
hat, obwohl er evtl. falsch gepolt war, noch ob der Elko überhaupt eine Gleichspannung
abbekommen hat (was auch immer dann der Zweck der Z-Diode war).
Mikee
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Ingo
, 09.11.2023, 08:30
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Mikee, 09.11.2023, 08:44
, 09.11.2023, 08:58
, 09.11.2023, 11:58
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Mikee, 09.11.2023, 13:37
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - matzi682015
, 09.11.2023, 13:54
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Mikee, 09.11.2023, 15:59
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Theo., 09.11.2023, 08:53
, 09.11.2023, 09:00
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - JackV
, 09.11.2023, 08:56
, 09.11.2023, 09:04
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Eierschale
, 09.11.2023, 09:04
, 09.11.2023, 09:18
, 09.11.2023, 09:52
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - xy
, 09.11.2023, 09:21
, 09.11.2023, 10:14
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - grindstone
, 09.11.2023, 21:28
, 09.11.2023, 22:19
, 10.11.2023, 07:44
, 10.11.2023, 07:43
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - Thomas Kuster
, 10.11.2023, 11:05
, 10.11.2023, 13:35
, 10.11.2023, 17:04
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... - bigdie
, 10.11.2023, 17:34
, 11.11.2023, 11:14
, 11.11.2023, 11:24
