Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
» » oder später. Bis dahin ist der Toast längst gegessen und die
» Kaffeemaschine
» » dürfte auch längst durchgelaufen sein.
eben - die Mikrowelle läuft meist nur 1-2 Minuten, ebenso der Toaster.
Klar, der Geschirrspüler braucht länger aber der verbrutzelt auch nur in der Heizphase so viel Strom.
Also liegt die Gleichzeitigkeit bei maximalem Strom allenfalls bei ein paar Minuten.
» Laut Kennlinie bei 24A(1,5-facher Nennstrom) nach 1min -10min.
» Wobei das natürlich von der Umgebungstemp. abhängt. Die 10 min hast du dann
» sicher, wenn der LS im Freien bei -10° seinen Dienst tut.
24A - das wären dann mal lockere 5,5kW - da komme ich in meiner Küche nie und nimmer hin.
In meiner aktuellen Heim-Baustelle habe ich in der Küche 3+3+9 Stromkreise vorgesehen. Das sollte genügen.
Ralf
