Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
Was ich vermisse sind Angaben des TE über:
Auslösestrom (10A, 16A?) und Charakteristik (B/C/D...) des/der LS-Schalters,
die Leitungslängen bis zu den Verbrauchern.
Gehen die Leitungen direkt zu den Steckdosen, sind selbige über mehrere Geräte durchgeschleift, gibt es Klemmstellen mit Wagos oder Schraubklemmen?
Ich sehe die größere Problematik in der Verwendung von Schukosteckern bei leistungsstarken Verbrauchern.
Immerhin löst ein 16er LS erst bei theoretischen 3680W aus.
Mangels dauerhafter Gleichzeitigkeit beim Betrieb in der Küche sollte sich doch eine Lösung ergeben.
Bei mir hängen derzeit alle Verbraucher mit Schukostecker an einem 16A LS: Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, MIkrowelle...
Und bei mir hat noch nie ein LS ausgelöst. Lediglich der teuflische Haus-RCD beim Einschalten des Backofens machte mal Mucken.
Ralf
» Gleich vorweg, damit der Blutdruck wieder sinkt: Ich hab nicht vor das zu
» tun. Ich hab mich nur gefragt, was wäre wenn. Rein hypothetisch.
» Wie komme ich auf die Frage?
» Meine Elektroinstallation in der Küche ist nicht ganz ideal, so wie ich mir
» das vorstelle. Konkret hab ich an einer entscheidenden Stelle einen
» Stromkreis zu wenig, weil niemand an eine extra Absicherung für einen
» Boiler gedacht hat. Und ich dachte bei mir: Zu dumm, dass man eine
» Steckdose nicht an zwei Stromkreise anschliessen kann, so dass sie sich die
» Last daher zieht wo es noch Luft hat. Und das führte von ganz von selbst zu
» der Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn man es doch täte?
» Tja, und da ich zu wenig Ahnung habe um das selbst auszuknobeln, es mich
» aber trotzdem interessiert, dachte ich mir, frage ich mal die Experten.
» Und was wird mit meinem Boiler?
» Tschaaa, entweder aufklopfen oder Lastwechsler, ne? Jedenfalls keine
» dubiosen Bastelarbeiten, das mag meine Feuerversicherung nämlich gaaaanich.
