Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
» » Vereinfacht:
» » Sicherungen parallel schalten?
» » Das wären dann 2*16A = 32A "Absicherung"
» » Nun zu den Leitungen:
» » 1,5mm2 + 1,5mm2 = 3mm2
» » 32A auf 3mm2 » 3mm2
» » Wenn beide Kreise dann noch auf verschiedene Phasen liegen dann BUMM
» Gut und prägnant erklärt, Danke.
Überhaupt nicht. Es wurden beide Werte einfach verdoppelt, und dann gesagt, dass der Doppelte Strom bei doppeltem Querschnitt "schlecht" sei.
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico
, 05.11.2023, 14:34
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI
, 05.11.2023, 14:50
, 05.11.2023, 16:12
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - matzi682015
, 05.11.2023, 19:27
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - grindstone
, 05.11.2023, 21:24
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Theo., 05.11.2023, 15:01
, 05.11.2023, 16:17
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Theo., 05.11.2023, 17:23
, 06.11.2023, 09:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - pedder59
, 05.11.2023, 15:01
, 05.11.2023, 16:27
, 05.11.2023, 17:29
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - solarkineu, 05.11.2023, 19:59
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Der Germane
, 06.11.2023, 06:14
, 06.11.2023, 10:21
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie
, 06.11.2023, 13:46
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - cmyk61
, 06.11.2023, 12:18
, 06.11.2023, 12:37
, 06.11.2023, 13:36
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Eierschale
, 06.11.2023, 15:58
, 06.11.2023, 20:21
, 08.11.2023, 02:09
, 08.11.2023, 13:50
, 08.11.2023, 06:43
, 08.11.2023, 21:51
, 09.11.2023, 08:08
, 09.11.2023, 14:12
, 06.11.2023, 20:41
, 09.11.2023, 02:58
