Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
» » Steckdose nicht an zwei Stromkreise anschliessen kann, so dass sie sich
» die
» » Last daher zieht wo es noch Luft hat.
» So funktioniert das sowieso nicht. Woher sollte die Steckdose auch wissen,
» wie viel Strom sie bereit stellen kann/soll/darf.
Das weiss ich auch. Drum mach ich das ja auch nicht.
» » der Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn man es doch täte?
» Wenn es zwei verschiedene Außenleiter wären, gäbe das einen kapitalen
» Kurzschluss (umgangssprachlich), genauer gesagt einen sogenannten
» Leiterschluss.
» Wenn es der gleiche Außenleiter aber ein gemeinsamer
» Stromkreis/Sicherungsabgang ist, würde sich an der Gesamtsituation nichts
» ändern.
» Wenn es der gleiche Außenleiter und zwei getrennte Stromkreise wären, würde
» sich der Strom den jeweiligen Impedanzen der Zuleitungen entsprechend
» aufteilen.
Siehst du wohl, das mit den unterschiedlichen Phasen hatte ich nicht bedacht.
» » Und was wird mit meinem Boiler?
» » Tschaaa, entweder aufklopfen oder Lastwechsler, ne?
» Du meinst wohl Lastabwurf.
Was ich meine, ist ein kleines Gerät, was zwei Schukosteckdosen aufweist und jeweils einer davon den Saft abdreht, wenn die andere mehr als eine gewisse Leistung zieht. Dabei gibt es meistens einen prioritäre und eine untergeordnete Leistung, einige funktionieren aber auch nach dem Prinzip "first come, first served". Wurde mir als "Lastwechsler" vorgestellt. Jedenfalls weniger als ideal, wenn es kein Warmwasser gibt sobald die Spülmaschine läuft.
» » Jedenfalls keine dubiosen Bastelarbeiten
» Versteht sich von selbst.
Ich suche IMMER im Web, bevor ich Fragen poste. Hätte ich was gefunden, würde ich nicht fragen.
Meine Schaltungen entsprechen der G-M-12-Norm:
Ungefährlich bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes eines halbwegs intelligenten 12-Jährigen
