Halogentrafos vor Fehlspannung schützen (Schaltungstechnik)
» » » eine Fehlspannung von 230 Volt
» » Was meinst du damit und wie hast du das gemessen?
» Die Spannung habe ich mit einem Multimeter gemessen, aufgefallen ist das
» als die Leuchte mit den Halogentrafos zur Reparatur war und ich eine
» LED-Birne angeschlossen hatte. Die leuchtete leicht auch im ausgeschalteten
» Zustand.
Also das, was gemein hin als Phantomspannung bezeichnet wird. Dies muss nicht mit dem Aktor zusammenhängen. An langen Leitungen und normalen (mechanischen) Lichtschaltern gibt es das hin und wieder auch.
Ein Multimeter ist auch kein geeignetes Messgerät dafür. Das kann in solchen Fällen alles mögliche anzeigen, nur nichts vernünftiges.
» Ich muss mich entschuldigen, ich meinte TRIAC nicht Schütz.
» Mit dem Relais könnte ich die Phase mit der Fehlspannung solange galvanisch
» von den Trafos trennen, bis die Lampe eingeschaltet wird und dann ist es ja
» keine Fehlspannung mehr.
» Gut, dann klakert das Relais halt (öffnet und schließt in schneller
» Folge).
Dann ist es doch kein Schwingkreis, sondern das Relais stellt eine zu geringe Last für den Triac dar, sodass dieser nicht zuverlässig schalten kann (Mindeststrom). Steht bestimmt auch in der Anleitung des Teils
» Also zuletzt, seit wir den Smarthome-Aktor mit dem TRIAC haben, halten die
» Trafos keine drei Monate durch, das ist so keine Lösung.
» Auf den Smarthome-Aktor möchte ich aber auch nicht verzichten.
Noch seltsamer ist, dass sie mit dem 'Kompensator' überhaupt nicht funktionieren. Das meinte xy bestimmt mit "Schaltplan". Also den Schaltplan der Installation, nicht des Halogentrafos ansich.
