Halogentrafos vor Fehlspannung schützen (Schaltungstechnik)
» eine Fehlspannung von 230 Volt
Was meinst du damit und wie hast du das gemessen?
» auf der Phase, mit der die Halogentrafos der Lampe Probleme haben
"Richtige" Eisentrafos, oder elektronische?
» Mit einem Stromstoßrelais (Schließer) ließe sich die Fehlspannung ebenfalls eliminieren
Ist doch auch nur ein mechanischer Kontakt, wie beim "Smarthome-Schütz"
» allerdings schalten diese Relais mit der Fehlspannung nicht
» richtig oder dauerhaft. Die Kombination aus Stromstoßrelais und
» Busch-Jäger-Kompensator funktioniert prinzipiell, allerdings prellen die
» Relais dann sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten für ca. eine
» Sekunde.
Prellen ist wohl nicht der richtige Begriff. Kontaktprellen an sich dauert vielleicht ein paar ms und lässt sich mit mechanischen Kontakten praktisch nicht vermeiden.
Hier kann mit dem "Kompensator" (hoffnungslos überteuertes RC-Glied) und den Relaisspulen ein Schwingkreis entstanden sein.
» Vermutlich wird das Prellen den Trafos auch nicht guttun
Einen richtigen Trafo stört das nicht.
» obgleich die Fehlspannung damit eliminiert wäre.
Das ist aber eine fundamentale Verschlechterung, gegenüber einer wie auch immer gearteten "Fehlspannung".
