Halogentrafos vor Fehlspannung schützen (Schaltungstechnik)
Das Schütz eines Smarthome-Aktors erzeugt eine Fehlspannung von 230 Volt auf der Phase, mit der die Halogentrafos der Lampe Probleme haben (regelmäßiger Ausfall).
Mit einem Busch-Jäger-Kompensator lässt sich die Fehlspannung eliminieren, allerdings funktionieren dann die Trafos gar nicht.
Mit einem Stromstoßrelais (Schließer) ließe sich die Fehlspannung ebenfalls eliminieren, allerdings schalten diese Relais mit der Fehlspannung nicht richtig oder dauerhaft. Die Kombination aus Stromstoßrelais und Busch-Jäger-Kompensator funktioniert prinzipiell, allerdings prellen die Relais dann sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten für ca. eine Sekunde.
Vermutlich wird das Prellen den Trafos auch nicht guttun, obgleich die Fehlspannung damit eliminiert wäre.
Es muss doch aber auch eine Lösung ohne Nachteile geben?
