step-up-converter (Schaltungstechnik)
» » » Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
» » » Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72
» » Das habe ich auchmal gemacht anschließend war einer defekt
» » Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt
» Musst nur eine Diode in Sperrichtung an jeden Ausgang schalten. Damit die
» nicht verkehrt herum Spannung rein schickst, wenn die z.B. bei überlast
» abschalten
Das hatte ich gemacht.
Die Spannung ist aber trotzdem -0,7V
step-up-converter - Strippenzieher
, 22.10.2023, 18:02
step-up-converter - AufArbeit, 22.10.2023, 19:25
, 22.10.2023, 20:20
