step-up-converter (Schaltungstechnik)
» » Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
» » Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72
» Das habe ich auchmal gemacht anschließend war einer defekt
» Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt
Musst nur eine Diode in Sperrichtung an jeden Ausgang schalten. Damit die nicht verkehrt herum Spannung rein schickst, wenn die z.B. bei überlast abschalten
step-up-converter - Strippenzieher
, 22.10.2023, 18:02
step-up-converter - AufArbeit, 22.10.2023, 19:25
, 22.10.2023, 20:20
