Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
» Fast alle Wattmeter haben einen Mod Bus Anschluss.
» Den kannst du natürlich auch verwenden. Ob du aber alle Werte (VA, cos phi,
» V, A, ...)
Muß mal nachschauen ob mein WR einen entsprechenden Ausgang hat.
» Aufpassen musst du natürlich wegen der Schieflast. Wenn du 3kW Überschuss
» hast
» -> Heizung ein kann sein dass eine übermäßig belastete Phase (z.B.
» Hausverbrauch) die Stromflussrichtung ändert
» wenn die Heizung EIN ist. Wenn dein Zähler saldierend ist, macht das aber
» nichts.
Guter Hinweis...
» Fertiggeräte gibts ja auch (PV Warmwasser Überschussregler) suchen.
Gut. hab hier das gefunden, was ziemlich genau meine Anforderung beschreibt:
https://www.photovoltaikforum.com/core/article/20-warmwasser-durch-pv-%C3%BCberschuss-was-brauche-ich-dazu/
» https://www.energybuddy.de/blog/stromzaehler-auslesen-leicht-gemacht/
Den hab ich mir früher schon mal angeschaut, meinte aber daß da nur die Werte ausgelesen werden können und keinRelaisausgang vorhanden ist.
Oder wie meinst du daß das funktionieren soll?
» Auf zum solarem Warmwasser!
Geht leider nicht bei uns...
