Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
Ein zweiter Zähler, "falschrum" eingebaut, der dann Impulse liefert, wenn rückgespeist wird.
Und ein dritter Zähler, "richtigrum" eingebaut, der dann Impulse liefert (falls das nicht der EVU-Zähler kann), wenn Leistung dem Netz entnommen wird.
Also viel Aufwand. Ob das lohnt?
Die zusätzlichen Zähler müssen genauso saldierend sein wie der EVU-Zähler. Weiß nicht, ob die Billig-Zähler das so machen.
Reden wir über Wechselstrom oder Drehstrom?
» die Stromschwelle einzustellen, bei der das Relais dann
» schaltet.
Leistungsschwelle einstellen
durch Auswertung der Periodendauer zwischen den Impulsen.
Konzept: Sobald der 2. Z. zwei Imp in festgelegter Zeit liefert, Last zuschalten. Sofort Lastabwurf, wenn der 3.Z. einen Imp liefert.
Bevorzugt Zähler mit möglichst vielen Imp/kWh, um die Verzögerung zur Leistungsermittlung gering zu halten.
Besser, schneller wäre, die Leistung in Echtzeit zu ermitteln. Dazu gibt es Zähler mit MODBUS-Ausgang, aber ich hab' keine Ahnung, wie das auszuwerten ist.
