Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern (Schaltungstechnik)
» Hallo Miteinander,
» möchte meine Photovoltaik nutzen um damit Wasser zu erhitzen.
» Habe dabei an eine Steuerung per Raspberry gedacht.
» Je nach Sonneneinstrahlung soll die Regelung den Heizstab mit max. oder
» min. Leistung versorgen, so dass möglichst keine Einspeisung ins Netz
» erfolgt.
» Den Heizstab würde ich durch ein elektronisches Lastrelais, welches per PWM
» vom Raspi gesteuert werden soll, geregelt.
Das ist viel zu langsam. oder anders herum, der Zähler ist schneller
Angenommen du produzierst 3 kW, die Heizung hat 6 kW. dann schaltest du die Heizung theoretisch 50% Ein und 50% aus macht 3 kW.
Praktisch passiert aber dann folgendes. in der Einschaltzeit brauchst du 6kW und die 3 zusätzlichen kW kommen aus dem Netz und die erfasst der Zähler auch und in der Ausschaltzeit speist du ein.
Dein Heizstab heizt mit 3kW, 1,5 kommen aus dem Netz und 1,5 vom Wechselrichter und 1,5 schickst du ins Netz
