Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
» Dir ist aber schon klar, dass dann bei Dunkelheit kein Nachheizen des WW
» erfolgen wird - außer Du schaltest händisch um?
Ich gehe davon aus, daß das Wasser, das tagsüber mit PV-Strom aufgeheizt wird, solange warm bleibt bis dann morgens wieder Strom von der PV kommt.
Mir reicht wenn das WW gegen 22:00 noch so 50-60 Grad hat. Um 3:00 morgens ist es mir wurscht. In der Früh ist es sicher noch handwarm, so 30 - 40°C.
Falls ich doch wider Erwarten nachts warmes Wasser brauche, muß ich eben Netzstrom verwenden, da ich keinen Stromspeicher habe und auch nicht will.
Als vorläufige Lösung würde ich einen Timer-Schalter verwenden, das rechtzeitig vor Abschalten des WR den Heizstab vom Netz trennt.
Aber das ist alles noch Theorie, ich werde das dann sehen wenn die neue Heizung da ist...
