Kabelverbinder gesucht (Schaltungstechnik)
Hi,
bist Du bereits auf 230V Leuchtmittel festgelegt oder ist es Dir möglich das Ganze auf Kleinspannung umzurüsten?
Ich hatte mir schon vor längerem ähnliche Gedanken gemacht (ca 600qm Garten) und kam zu folgenden Schlüssen:
Vorteile 230V:
viele handelsüblichen Leuchten und Leuchtmittel erhältlich
Kabel und Schutzmaßnahmen definiert
Nachteile 230V dadurch:
RCD im Außenbereich erforderlich
Niedrige Stromstärken
Steckverbindungen (u.U. bis IP65) und Kabel (NYY) sehr teuer
Unhandliche Verlegung der Kabel und Steckverbindungen
Geräte durch erforderliche Umspannung (Trafo vor Ort) aufwändig zu betreiben
Leuchtmittel: langlebige Qualitäten teuer (Kostenfaktor eingebaute Spannungswandler)
Vorteile Kleinspannung (12V / 24V)
Viele Produkte aus Camping-, Kfz-, Busbereich verfügbar
Komponenten erfordern nur geringen Schutz hinsichtlich Schutzklasse
Eher nur Schutz gegen mechanische Belastung erforderlich
Leuchtmittel oft ohne Spannungswandler nutzbar
Steckverbindungen aus Kfz-Bereich je nach Schutzklasse günstig
Verlegung und Erweiterung von Einzeladern im Rohr möglich
Steuerung der Anlage mit Kleinspannungskomponenten möglich
Nachteile
höhere Stromstärken (relativiert sich bei Betrachtung Leistungsverbrauchs)
Dickere Adern für Einspeisung
Schnittstelle zu 230V erforderlich
Daher lag meine Entscheidung klar bei Kleinspannung wenngleich auch auch noch parallel dazu 5x6qmm gelegt habe.
Daher habe ich weiterhin in meinem Haus und auch aus anderen Gründen ein 2. Stromnetz auf Kleinspannungsbasis aufgebaut.
Noch bin ich am Umbauen und konstruieren.
Inhouse beabsichtige ich Steckverbindungen aus dem Bereich Möbelbeleuchtung (zB ähnlich IKEA) zu nutzen.
Die Verteiler sind billig - leider sind die Crimpkontakte derzeit nur in China erhältlich (5000 Stk)
Ralf
» Ich bin auf der Suche nach einem Kabelverbindersystem ähnlich diesem 24 V
» System von Paulmann:
» https://de.paulmann.com/p/plug-shine-kabel-15m-7-ausgaenge-ip68-schwarz/93931
» nur zum selber Konfektionieren und für 230 V. Der Verwendungszweck ist
» praktisch identisch: Gartenbeleuchtung. Es kommt nicht viel Last zusammen,
» max. 4 Leuchten a 10 Watt LED je Strang. Von Heitronic kenne ich die
» einfachen T-Verbinder:
» https://www.pollin.de/p/heitronic-t-kabelverbinder-3-polig-ip68-552271 die
» prinzipiell auch ausreichen würden. Mit einem steckbaren System wie dem von
» Paulmann wäre ich aber viel flexibler in der Aufteilung.
» Ist euch etwas Vergleichbares bekannt das für 230 V vorgesehen ist? Wie
» gesagt zum selber Konfektionieren, mit H07RN-F oder ähnlichem Kabel. Ich
» hätte auch nix gegen solche Schuko-Erdspieß-Steckdosen, aber alle die ich
» finden konnte haben nur einen Kabeleinlass, der meistens auch noch
» angespritzt ist. Damit kann ich keine Kette bauen und extra Kabelverzweiger
» bauen wäre übertrieben.
» Liebe Grüße!
