3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik)
» » Für so ein einfachtes Logo-Programm mit nem Dutzend Bausteinen braucht
» man
» » keinen PC und keine Software nebst Adapter.
» » Das geht auch alles am Gerät auf dem Display. Klar Logo!Soft ist einfach
» » und komfortabel zu bedienen und auch zum Simulieren geeignet, aber
» braucht
» » man das für Kleinstprojekte?
» » Und wenns nicht Neu sein muss, kann man bei eBay auch gebraucht günstig
» » fündig werden. 6ED1052-1MD00-0BA6 kann auch mit +12V betrieben werden.
» » (Range 10,8-28,8V)
» Es gibt auch die kostenlose Demoversion. Damit kann man die Schaltung
» zeichnen, die Funktion in der Simulation testen, und ggfls., zur
» Dokumentation, allerdings nur per Screencopy, ausdrucken. Da keine direkte
» Übertagung möglich ist,tippt man die gesteste Schaltung dann manuell ein.
Aber warum nicht doch 4017 oder µC? Ich würde nie auf die Idee kommen, so etwas mit LOGO! zu machen.
In alten Akkuschraubern ist sehr oft ein Gleichstrommotor verbaut, den passenden Mosfet findet man dort auch.
Moderne Akkuschrauber haben dann auch schon einmal BLDC-Motor. Falls das so ist, nimmt man halt die ganze Steuerungsplatine
