Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern (Schaltungstechnik)
» Da wird ein fertiger Zähler mit Impulsausgang wohl die einfachste Lösung sein.
» Der Lastteil für 6kW ist schon ein Aufwand - nicht unterschätzen.
» Du brauchst dan eine max Abschaltung.
» Ich würde die zwangsabschaltung aber als Hardwarelösung bauen und meiner
» Software nicht vertrauen.
Danke für die schnelle Antwort @Gast,
Ja 6 kW ist schon eine gute Größe, wird aufgeteilt in 3 x ELR oder ein Dreiphasen Solid State Relais.
Die Abschaltung bei max. Temp erfolgt durch Thermofühler und zusätzlichem Sicherheitstemperaturbegrenzer am Heizstab Abschaltung per Kleinschütz.
Gibt es Vorschläge zum fertigen Zähler mit Impulsausgang?
Ich hätte zunächst an eine Schaltung gedacht, welche den Strom über einen Shunt zur Strommessung der PV als Regelgröße nimmt.
Keine Ahnung ob es so etwas als Fertiggerät gibt. Wahrscheinlich ist dein Vorschlag der optimalste.
