Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern (Schaltungstechnik)
» Wie könnte eine Hardware, Steuerung (Lastabhängig) für das Eingangssignal
» für den Raspi aufgebaut werden?
Du brauchst erstmal einen Zähler um zu erkennen dass gerade Überschuss in Netz geliefert wird.
Da wird ein fertiger Zähler mit Impulsausgang wohl die einfachste Lösung sein.
Dann geht es so weiter wie du geplant hast.
Ein µC erfasst den Überschuss und aktiviert die Heizung (mit PWM).
Der Lastteil für 6kW ist schon ein Aufwand - nicht unterschätzen.
Irgendwann ist aber auch der Boiler voll warmen Wasser.
Du brauchst dan eine max Abschaltung.
Ich würde die zwangsabschaltung aber als Hardwarelösung bauen und meiner Software nicht vertrauen.
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille
, 04.08.2023, 10:45
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - gast, 04.08.2023, 10:54
, 04.08.2023, 11:19
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI
, 04.08.2023, 11:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher
, 04.08.2023, 11:17
, 04.08.2023, 12:34
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - ollanner
, 04.08.2023, 19:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie
, 04.08.2023, 19:14
, 04.08.2023, 11:20
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Mikee, 04.08.2023, 11:12
, 04.08.2023, 11:31
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - xy
, 04.08.2023, 11:20
, 04.08.2023, 11:50
, 04.08.2023, 12:05
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Katermerlin
, 05.10.2023, 14:13
, 05.10.2023, 17:15
, 04.08.2023, 11:21
, 04.08.2023, 11:45
, 04.08.2023, 13:36
, 04.08.2023, 12:19
, 04.08.2023, 14:55
, 04.08.2023, 12:39
, 04.08.2023, 15:04
, 04.08.2023, 15:29
, 04.08.2023, 15:39
, 04.08.2023, 13:48
, 04.08.2023, 15:06
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale
, 06.08.2023, 16:04
, 06.08.2023, 16:32
, 07.08.2023, 10:29
, 07.08.2023, 12:28
, 06.08.2023, 18:06
, 06.08.2023, 18:54
, 06.08.2023, 21:47
, 06.10.2023, 06:50
