3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik)
Einfach heißt für mich am besten ohne zu programmieren. Eine schaltung die man auf einer Lochrasterplatine zusammen löten kann und die möglichst Stör únanfällig ist und wenig platz weg nimmt da ichs in ein Gehäuse aus dem drei D Drucker packen will.
» » Hi,
» » definiere mal "einfach" !
» » Da der Motor stoppen soll brauchst Du noch ein Relais oder nen MosFET -
» je
» » nach Betriebsspannung und Leistung des Motors.
» » Wenig Bauteile, geringer Stromverbrauch, rein elektronisch,
» » Microcontroller, CMOS, TTL, LS-TTL, Transistoren?
» » Mit dem geringsten Bauteileaufwand gehts mit nem Microcontroller, am
» » primitivsten gehts mit Relais, etc pp
» » Gruß
» » Ralf
» » » Hallo Zusammen,
» » » ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines
» » » Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen,
» » soll
» » » der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade
» » ein
» » » Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel
» wird
» » » der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet.
