3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik)
» Hi,
» definiere mal "einfach" !
» Da der Motor stoppen soll brauchst Du noch ein Relais oder nen MosFET - je
» nach Betriebsspannung und Leistung des Motors.
» Wenig Bauteile, geringer Stromverbrauch, rein elektronisch,
» Microcontroller, CMOS, TTL, LS-TTL, Transistoren?
» Mit dem geringsten Bauteileaufwand gehts mit nem Microcontroller, am
» primitivsten gehts mit Relais, etc pp
» Gruß
» Ralf
» » Hallo Zusammen,
» » ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines
» » Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen,
» soll
» » der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade
» ein
» » Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel wird
» » der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet.
