Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
» Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10
» KΩ (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, wird per
» Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein
» Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes
» "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) .
» Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis
» nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kΩ
» statt 10 kΩ betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
» verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten
» Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder
» paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den
» 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich
» trotzdem linear? Danke für euren Input!
Also einfach einen Widerstand parallel schalten klappt schonmal nicht. Du könntest aber ein elektronisches Poti nehmen, das in 256 Schritten über einen Quadraturencoder angesteuert werden kann, wie das jetzt hardwaremäßig für Deine Anwendung da als Schiebepoti für Fußbedienung während des Klampfespielens ist eine andere Sache. Als Poti fällt mir spontan ein: X9C102P für 1k oder X9C103P für 10k, gibt es auch in anderen Varianten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
